Photo de sonde de TA
Quelqu'un a une photos de sonde de tableau arrière au fin fond de son disque dur ?
Et quel mastic il faut utiliser pour étanchéifier ?
Car on me dit du Sika mais il y a des millier de sorte !
Merci !
Barbac
Merci !
Barbac
s'lut barbac
j'ai mis du joint ciliconne.
[Image externe indisponible : http://img507.imageshack.us/img507/2526/p70701110015ip.jpg]
[Image externe indisponible : http://img92.imageshack.us/img92/7909/p70701110023bd.jpg]
Merci V.D
A ton avis ton montage permettrait un échouage sans risque pour la sonde ?
Au niveau du passage du fil, le passe-coque était fournis avec la sonde ?
Par-contre j'émets un léger doute pour le silicone !
Je suis pas certain que l'eau de mer ne soit pas dangeureux sur ce type de matière :?:
Barbac
Barbac
barbac a écrit :
Merci V.D
Barbac
Salut Jean,
Il faut que tu te procures un produit en tube de chez SICA, le sikaflex-291 à base de polyurétane c'est exelent .
Salut @+++++++++++j'espère 8) 8) 8) 8) domage, j'ai un tube à la maison , mais on est un peu loin maintenant......
