gps navman 5380i long a se caler
kmi13
Message par kmi13 »
J ai un GPS NavMan5380i, mais il est souvent tres long à se caler ( 2 mn dans le meilleur des cas , à 15/20 mn) a quoi cela peut il etre du
il a une antenne integrée et est mis sur le tableau de bord, à l'air libre donc( c est un Open le bateau)
quelqu'un a t il une idée, une solution ? le probleme vient il du fait que c est un modele canadien ??? faut il faire une mise à jour du systeme, et ou ?
si quelqu'un a le meme modele, a t il se probleme ?
ca m enerve !!!Image
hlebihan
Bonjour, Les questions à
Message par hlebihan »
Les questions à se poser :
Est ce qu'il y a au dessus de l'appareil quelque chose qui peut gêner la bonne réception, tube inox par exemple ?
Est ce qu'il met beaucoup de temps a se caler lorsque vous êtes en déplacement ou même à l'arrêt ?
Aves vous essayé d'orienter l'antenne différemment ? L'écran est trop horizontal ?
 A t il bien en mémoire lorsque vous l'allumez la position quand vous l'avez éteint ?
Le fait que se soit un modèle canadien n'a rien à voir.
Voilà quelques pistes....
Hervé
Discount
kmi13
Bonjourquelques reponsesil
Message par kmi13 »
quelques reponses
il est sur le tableau de bord et presque au dessus il y a la main courante du pare brise
en general il met du temps a se caler au depart, à larret puis parfois il ne se cale qu'apres 10 mn de nav , mais en general ensuite il ne perd pas sa nav
si je ne l'ai pas fait marcher depuis quelques temps, au redemarrage il repart a zero, avec plus de position  et plus d heure.
il a une antenne intégrée et pas de possibilite de brancher une ant exterieure .
si tu as des info
hlebihan
Bonjour,Dans un premier
Dans un premier temps il faut essayer en decalant le GPS de la main courante.
Je me renseigne pour ce problème de mémoire perdu....
Hervé
Discount
hlebihan
Bonjour, Pour garder en
Pour garder en mémoire les données sur le GPS, il y a une pile mémoire de type LR621 qui est soudée à la carte électronique.
Nous pouvons la faire changer mais le coût sera sans aucun doute aux environs de 85-100 euros TTC.
Cette pile permettra de garder en mémoire la dernière position connue et ainsi sans aucun doute accélérer le calage de la position.
Hervé
Discount
kmi13
salut merci pour l info est
Message par kmi13 »
salut
merci pour l info
est ce complique de la souder soi meme?
