Lecture carte cmap
kmi13
Lecture carte cmap
Message par kmi13 »
J ai un gps tracker navman 5380, avec une carte cmap
Parfois le gps ne lit pas la carte et du coup je n ai que la precision de base jusque 3km
Il faut sortir la carte l eteindre et le rallumer
N y a. Til pas d autre solutions
D ou cela vient il
Que faire ?,
angelo13
Bonjour a tous  Je dirais
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
Je dirais un petit probleme ou avec la Carte ou avec le lecteur
La Carte voir si il n'y a pas un peu de poussière sur les contactes tu nettoyes avec un chiffon sec et ton chiffon ne peluches pas .
Si s'est le lecteur , ce que je pense en premier , l'idéal faudrait le reinitialiser je penserais a un petit beugge informatique ... la faut voir si tu as une procédure avec combinaison de touche au démarrage et sans la carte c-map insérée ;)
Salut et bonne journée
Aujourd'hui Samedi il ya du Mistral pffffffffffffffffffff
kmi13
Ok je vais voir ca, mais ca
Message par kmi13 »
Ok je vais voir ca, mais ca e fait pas a chaque fois .......
