connexion GPS VHF
fred 40
connexion GPS VHF
Message par fred 40 »
Je cherche à connecter un GPS géonav 4 C de 2004 avec une VHF Navicom RT 450 DSC.
Le problème c'est que le cable pour ces anciens modèles de GPS vendu par géonav n'est plus commercialisé, il y a désormais une sortie dédiée sur les appareils récents.
Ainsi je recherche le schéma de branchement. Je connais les fils nécessaires sur la VHF, mais pas ceux du GPS. La sortie du GPS est une connexion 10 broches. J'ai les infos suivantes sur le n° des broches et leurs fonctions:
(1 et 2 alimentation, fil rouge+ et noir -)
entrée données :3: GPS ext in +    et    4: GPS ext in -
sortie données :  5 pilote auto out+   et    6 pilote auto out-
sortie audio: 7 audio out+   et   8 audio out-
USB: 9 USB D+   et    10 USB D-
Quels seraient les deux n° de sortie à connecter avec la VHF et la couleur des fils si possible.
Je pense qu'il s'agit du 3 et du 4
Merci d'avance pour votre aide.
hlebihan
Bonjour, Il faut utiliser
Message par hlebihan »
Il faut utiliser la sortie de données du GPS le 5 et le 6
Coté VHF RT450 il faut repérer sur le mode d'emploi :
Pour le 5 GPS identifier l'entrée NMEA+ de la VHF (jaune)
Pour le 6 GPS identifier l'entrée NMEA- de la VHF (vert)
Bien vérifier sur le mode d'emploi de la VHF les codes couleurs, je me suis basé sur une notice de RT550.
Hervé
Discount
fred 40
Merci pour ta réponse.Coté
Coté VHF les fils sont identifiés effectivement c'est comme tu le dis le jaune et le vert. Coté GPS donc le 5 et 6. je vais voir si je peux les raccorder en démontant le GPS car sur ma pise male d'alimentation du GPS je n'ai pas ces broches précablées.
