Une vis de sonde manquante ?
Clem13
Message par Clem13 »
Bonjour à tous;
En sortant de plongée tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il manquait une vis (sur 2) sur ma sonde ....
Mon bateau est à l'eau 100% du temps, je n'ai pas de remorque, et je compte le ressortir de l'eau pour le prochain antifouling, que dans 9 mois ....
Que faire ?
angelo13
bonjour  mdrrr !!! et sous
Message par angelo13 »
mdrrr !!! et sous l'eau sa ce fait tres bien ;)
angelo13 a écrit : bonjour
Message par barbe bleu »
Surtout en rentrant de plonger ;)
:jesors:
cyril
Bonjour, bah à part
Message par cyril »
bah à part remettre une vis en attendant, je vois pas trop quoi conseiller??....
Clem13
Ma question peut paraitre un
Ma question peut paraitre un peu bête ...
ISur mon précédent bateau, j'avais poser moi même la sonde. A l'époque on m'avez conseillé de percer, d'insérer du gelcoat dans le trou, et de visser la vis ensuite.
Sauf que la , vu que le bateau est en eau .... je ne peut pas mettre du gelcoat.
Est ce grave ? Existe t'il d'autre produits applicable dans l'eau ?
cyril
si tu ne peux pas le sortir,
Message par cyril »
si tu ne peux pas le sortir, peut être peux-tu l'échouer pour faire çà au sec pendant une marée?? un bel après midi en famille, tu échoue le bateau par exemple le bateau 2 ou 3h avant la basse-mer, ce qui te laisse 4 ou 6h pour travailler et laisser un peu sécher avant de flotter
le mieux est le silicone spécial eau de mer
j'ai justement changé mon support de sonde avant saison, et on trouve des cartouches de Rubson "spécial autos-bateaux" (résistant eau de mer) dans tous les supermarché ;)
c'est celui-ci
edit: suis-je bête! tu dois te trouver en mediterranée?
il n'empêche, tu n'as aucun endroit ou tu pourrais avec un peu d'aide échouer ton bateau par l'arrière? au ras de l'eau en le sur-élevant un peu avec un pneu par exemple?
angelo13
Bonsoir a tous  Non ce
Bonsoir a tous
Non ce n'est pas grave si tu ne mets pas de silicone ou autres .. ta que placer une sorte de petite plaque de chambre a air avec un petit avant trou entre le support sonde et la coque et tu vis une vis parker en inox ...
le tout sous l'eau .. pas simple mais avec un masque tuba c'est faisable dans des fonds a 1 mètre d'eau sa sera plus simple pour avoir un peu d'appui sur les jambes pour visser ... ;) Terminé !!!
Clem13
Ok Merci pour vos conseils;
Ok Merci pour vos conseils; je vais aller récupérer un peu de vis parker .... l'histoire d'avoir tout les diamètres ....
Pour l'échouage c'est une bonne solutions, mais les marées méditerranéennes ne sont pas assez fortes ....
