Guindeau
Clem13
Guindeau
Message par Clem13 »
Sur mon SESSA KEY LARGO 22 (modèle 2012), j'ai un guideau électrique de série (Quick Nautical, modèle ? ).
ayant prêté mon bateau à mon père, celui-ci m'a indiqué par téléphone, qu'une pièce du guideau avait lâché; Je vous retransmet ces dires par téléphone :
Une patte en plastique noire tenue par une vis, a l'entrée de la chaine dans le puit, qui doit surement guidée la chaine.
Hors, depuis la casse de cette petite papate, la chaine fait des "tas" sur les vis + boulons de l'anneau de tractage....
Obligé donc de faire la manœuvre, coffre de mouillage ouvert.
Le bateau étant à 120Km, j'aimerais acheter la pièce, et passer cette semaine pour la changer;
Savez vous comment s’appelle cette pièce ?
Clem13
Aprés quelques recherches
Aprés quelques recherches (j'aurais du commencer par la ...), a priori, c'est le "KIT DE PRESSION".
Bon il me reste à connaitre le modèle du guindeau ....
Puisque j'y suis, l'autre jour il y avait pas mal de vent / courant. j'ai voulu m'encrer par 20 mètres de fonds ( j'ai 50 m de chaine + 30 m de bout), seulement avec la faible vitesse de descente du guindeau, impossible de m'encrer correctement. Seule solution que j'ai trouvé a était de desserer le guindeau (avec la clé étoile), laisser la chaine filer, l'arreter en resserant delicatement a la main.
Je compte faire des plongée par 40 / 60 m de fond avec le bateau, attendre que le guindeau descende les 80m de longueur, il y en a pour plusieurs minutes je pense, avec un peu de courant j'aurais trés vite fait de perdre 100m (pour une épave, sous l'eau ca fait beaucoup à chercher !), comment faites vous ?
angelo13
bonjour Clem13 La patte en
Message par angelo13 »
bonjour Clem13
La patte en plastic noir qui est mobile a l'entrée de la chaine le sert a rien si tu as que de la chaine ... moi je l'ai retirée et elle n'est utilisée que pour de la corde afin de la maintenir dans les encoches de la tête du Guindeau ... je l'ai retirée par conseil du revendeur, car ne pas avoir de cordes la patte mobile fait un bruit de cloche inutile a la descente et remontée de la chaine ...
 voir schemas je parle bien de la pièce 891 ;)
 bonne journée a tous
Progress1USA.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Progress1USA.pdf
Clem13
C'est bien de cette pièce
C'est bien de cette pièce dont je parle, et j'ai un mélange : 50m de chaine de 6 + 30 m de bout
angelo13
Salut a tous  Clem13 a toi
Salut a tous
Clem13 a toi de voir si tu veu remplacer le bout par de la chaine ou si tu en as vraiment besoin  en pièce détachées tu dois trouver sa pour remplacer en commande ...
Clem13
J'ai peur que tout chaine,
J'ai peur que tout chaine, ca fasse lourd à l'avant quand même !
Il faut que je trouve le modèle monté sur mon bateau pour retrouver cette pièce.
sinon comment faite vous pour vous ancrer par 40 / 50 m de fond "rapidement" sans dériver ?
angelo13
Bonjour a tous  Clem13 si
Bonjour a tous
Clem13 si tu as encore les Ref de ton modèle ou sinon il est écrit sur la plaque apposé sur le moteur du Guindeau... normalement avec la marque s'est assez normalisé je crois bien .
bataclo
Bonjour,Il est probable que
Message par bataclo »
Il est probable que tu aies un modèle FLAIR ou ARIES sur ton sessa.
Essaies de prendre une photo et je verrai ce que je peux faire pour toi.
Aussi il faudrait que tu vérifies ta liaison  chaine / bout si tu n'as pas une surépaisseur qui te bousilleras le truc à chaque fois
Clem13
Je descend sur Bandol, jeudi
Je descend sur Bandol, jeudi normalement, je ferais des photos.
La pièce à casser, alors que je n'étais pas sur la jonction chaine / corde.
Je pense que pour éviter les neouds, je vais faire un cache en bois pour que la chaine glisse dessus, au lieu de se prendre dans le crochet d'arrimage.
Reste à savoir comment la faire tenir ?
Clem13
Avec un peu de
Avec un peu de retard
WINDLASS
Code : FSFB0512000A00
Series : Flair Black
Model : F 512
Power : 500W
Voltage : 12 V
Gypsy : 6mm
SN : 101900
WY : 27/11
