VHF
Clem13
VHF
Message par Clem13 »
Sur mon KL 22', j'aimerais installer une VHF fixe.
J'utilise mon bateau, la majorité du temps en hiver, en méditerrannée, pour faire de la plongée.
Il est équipé d'un combo GPS/Sondeur LOWRANCE HDS7.
Je pense prendre une VHF avec coordonnées GPS en cas de "gros pépin" plongée.
Dois je prendre la même marque que le GPS (Ca se branche dessus ? ) ou pas la peine ?
que faut il prendre ?
Il faut obligatoirement une antenne extérieure ? (je compte l'installer dans la cabine)
Merci d'avance
Yoyo22
BonsoirJe pense qu'il n'est
Message par Yoyo22 »
Je pense qu'il n'est pas obligatoire de prendre une VHF Lowrance. Il y a toujours moyen d'interfacer mais c'est certainement + facile pour la connectique si c'est de la même marque. Par contre pour une VHF fixe, oui, il faut une antenne ext car VHF dit gamme d'ondes portée horizon donc pour une bonne émission/réception c'est externe. Une 6db de gain c'est 2,4m donc ce n'est certainement pas dans la cabine!!
Cdlt.
fred 40
Tu as raison de prendre un
Message par fred 40 »
Tu as raison de prendre un VHF fixe, ça porte bien plus loin que les portables, aucun problème de batterie.
Je te conseille une VHF entrée de gamme car elle suit souvent le bateau lors de la vente car il n'est pas toujours possible de changer le N° MMSI qui est délivré et programmé dans la VHF
Toutes sont connectables avec ton GPS, il suffit de trouver le bon montage que tu pourras demander à ton revendeur ou aller à la pêche aux infos sur les forums.
L'antenne extérieure s'impose, prend une fixation articulée sur balcon si tu veux pas faire de trou de fixation.
Le montage est simple.
Clem13
Désolé pour le retard,
Désolé pour le retard, merci pour vous réponses.
A quoi cela sert de brancher la VHF sur mon GPS ? (enfin si la VHF est équipé de l'ASN ?)
autre élément, l'antenne : suis- je obliger de me promener avec une antene de 2 m de haut ??
Est ce que cela, fixé sur mon tableau de bord (point haut de ma cabine) suffirais : http://www.bigship.com/catalogue/electronique/vhf-communication/antennes/antenne-vhf-souple-25cm ?
Bonjour, Clem13J'ai
Message par Jerattous »
Bonjour, Clem13
J'ai actuellement sur mon petit open une VHF fixe Radio Océan RO4700 http://www.discount-marine.com/p5887/radio-ocean-ro-4700.
Avec une antennes fouet de 1,20 ml http://www.discount-marine.com/p8092/banten-antennes-vhf-pour-vedettes-budget-vep-353-1
La VHF est interfacée (deux fils à brancher, rien de bien compliqué) avec mon GPS portable Garmin 72H http://www.discount-marine.com/p8147/garmin-gps-72h . Cet ensemble me donne toute satisfaction, et fonctionne parfaitement. Petit plus sur la VHF le N° NMSI peut être changé par l'utilisateur Image sans problème en cas de changement de coque.
Yves
Clem13
Concernant le GPS mon unité
Concernant le GPS mon unité est déjà équipé d'un LOWRANCE HDS7.
Quel est l'interet de relier la VHF au GPS ?
L'option antenne fouet me branche pas du tout vis à vis de l'esthétique de mon bateau.
Clem13 a écrit : Quel est
Le principal intérêt est: Dans le cas de la connexion de la VHF ASN avec un récepteur GPS, l'envoi d'un message de détresse qui contiendra également la position du bateau en détresse avec l'heure en utilisant uniquement la touche  détresse qui permet l'envoi, par une pression prolongée d'au moins 5 secondes du signal de détresse. En espérant de ne jamais avoir a sans servir
Cdlt
Yves
Clem13
C'est bien pour cette
C'est bien pour cette fonction que je veux équipé mon bateau d'une VHF.
Je pensais qu'une VHF avec ASN avait une puce intégré justement.
hlebihan
Bonjour,  J'arrive après
Message par hlebihan »
 J'arrive après la bataille.... Au vue de votre programme la VHF fixe est le bon choix. Pour le choix de l'antenne, je crois que si vous naviguez fréquemment "loin" (+ de 5-6 milles de la cote) une antenne 6db, 2m40 vaut le coup pour garantir une bonne portée.
Si vous restez proches de la côte une 3db peut suffire.
Attention, la qualité de l'antenne et de son cable sont très importantes dans la qualité de l'installation globale.
Pour reconnaitre une bonne antene c'est simple, elles sont plus chers. Nous vendons sur notre site deux antennes un plus qualitative.
Pour le choix de la VHF, il existe des VHFs NMEA2000(Lowrance LVR880, Garmin 200) pour un raccordement simple et qui marche du premier coup (normalement) avec les produits de la gamme Lowrance HDS. Si vous souhaitez un devis spécial "forum", n'hésiter pas à me contacter en MP.
A bientôt,
Hervé
Discount
Clem13
Je navigue essentiellement
Je navigue essentiellement prés des cotes (activité plongée).
Je vous envoi un mail.
