Notice LOWRANCE HDS 7 , prendre cap poi
Clem13
Message par Clem13 »
J'ai pris recemment livraison de mon nouveau bateau, sur lequel j'ai fait installer un LOWRANCE HDS-7 avec une sonde tableau arrière.
J'ai rentré les coordonnées d'une épave que j'avais déjà testé sur mon GARMIN du semi rigide.
J'arrive à prendre la route, mais j'ai d'autres problèmes :
- L'ecran ne bouge pas avec le bateau, ce qui fait que je suis obligé de "suivre" le bateau avec le curseur sur la carte.
- L'ecran oriente le nord , et non la direction.
J'ai essayé de changer les réglages de la carte, dans le menu, mais il y en a trop je n'ai pas trouvé.
J'ai cherché dans la notice .... mais la notice francais est franchement trés succinte, et je n'ai pas le niveau nécéssaire en anglais.
Merci d'avance pour votre aide !!!
Yoyo22
Bonsoir"L'écran ne bouge
Message par Yoyo22 »
"L'écran ne bouge pas avec le bateau" => tu n'es pas en mode navigation (# mode positionnement qui est centré sur le curseur) et donc tu dois passer dans ce mode pour que l'écran défile en fonction de la position du bateau.
Orientation Nord (option défaut) => ceci est une option dans le menu; si tu veux orientation sur cap suivi il faut changer cette option.
Désolé  moi j'ai toujours eu des Lorenz donc je ne peux pas de donner les indics réelles mais tu dois trouver dans le menu ou sur un bouton à part le terme Mode. Pour l'orientation c'est sûr que c'est dans un sous-menu.
Il y a bien un forumeur qui possède un Lowrance et qui va pouvoir te dire le chemin exact dans les menus.
Sharky
Clem13 a écrit :  -
Message par Sharky »
 Il faut quitter le mode curseur en appuyant sur "exit"
Clem13 a écrit :
- L'ecran oriente le nord , et non la direction. J'ai essayé de changer les réglages de la carte, dans le menu, mais il y en a trop je n'ai pas trouvé.
Sur un HDS8 :
Se mettre dans la mode page "Carte"
appuyer sur "menu" puis sur "options cartes" puis "orientation" et là tu choisis "North up", "Heading Up" ou "course Up".
Dans les options cartes coche l'option "voir devant".
ça c'est sur un HDS8 ... ça ne devrait pas être très différent sur le 7.
Il faut le manipuler pour en connaitre les différentes possibilités et fonctionnalités.
Clem13
Merci. Effectivement
Merci. Effectivement j'étais en mode curseur.
Voila qui va beaucoup mieux !!!!
Par contre, je n'ai pas encore trouvé comment afficher les informations sur la carte. J'aimerais afficher la distance restante au POI .....
Sharky
Pour ça, il faut en
Pour ça, il faut en appuyant sur "pages" quitter la carte et passer dans un autre menu "navigation" ... je ne suis plus très sûr je n'ai pas le HDS devant les yeux.
Voici une image écran partagé sur HDS8 :
[Image externe indisponible : http://i1191.photobucket.com/albums/z477/Sharky_56/VCF/shot27_JLT_20110802.png]
 Je regarde ça ce WE et je te confirme.
Clem13
Ah ok, il faut mettre
Ah ok, il faut mettre l'ecran "pilote".
J'essai ca ce dimanche
Sharky
Oui "pilote" pas "navigation"
Clem13
En effet, dommage qu'on ne
En effet, dommage qu'on ne puisse pas afficher ces indications en mode carte ...
