Sondeur tableau arrirère
merlain
Message par merlain »
Bonjour à tous :)
Je souhaiterai savoir si un capteur fixer sur un tableau arrière et aussi efficace qu'un sondeur traversant :?:
anpayada
Sondes sondeur
Message par anpayada »
Bonjour a tous et bonnes fetes de fin d'année...
A propos de la sonde arriere,
il y a un avantage non négligeable, c'est que l'on peut nettoyer cette sonde à tous moments, et éventuellement, ne pas la laisser dans l'eau si on a pas besoin...
Amicalement Daniel,
merlain
Merçi pour vos réponses je vois que je fait une pierre deux coups :)
Et en plus, j'avais pas penser au nettoyage 8)
Sharky
Message par Sharky »
pmdut a écrit :
... problème...technique! En effet j'ai acheté en aout un Cap Camarat 715 sur lequel j'ai fait poser un GPS/Sondeur Humminbird, avec sonde sur le tableau arrière. Jusqu'à 5 noeuds les infos du sondeurs semblent réaliste mais dépassé cette vitesse les infos sont complètements...folles! (pluse de 200m de fond).
Personnellement j'ai un sondeur Humminbird Matrix 67 avec sonde tableau AR. A moins que des algues ne s'y prennent ou que la sonde se relève à cause de la vitesse (si mal serrée), je n'ai jamais eu de résultats fantaisistes.
Voilà le montage de la sonde :
[Image externe indisponible : http://img263.imageshack.us/img263/4610/image19vg.jpg]
JL
Bouzuk
Message par Bouzuk »
pmdut a écrit :
Bonjour et Bonne Année. Je suis un nouvel arrivant et je recherchais un forum pour un problème...technique! En effet j'ai acheté en aout un Cap Camarat 715 sur lequel j'ai fait poser un GPS/Sondeur Humminbird, avec sonde sur le tableau arrière. Jusqu'à 5 noeuds les infos du sondeurs semblent réaliste mais dépassé cette vitesse les infos sont complètements...folles! (pluse de 200m de fond). J'avais un Garmin 188C sur mon Zodiac Pro Open 650 et n'ai jamais rencontré ce problème. En avez-vous déjà entendu parler sur ce type de bateau? Ou sur ce type de GPS? Merci d'avance.
ton problème peut venir du réglage de sensibilité j'ai un himminbird 450tx et j'ai remarqué qu'a une certaine vitesse le sondeur se gave des turbulences de l'hélice et me montre des dizaines de poissons sur l'écran.
donc pour une bonne utisitation,réduire la vitesse :wink:
Sharky
Bjr,
Tu peux la mettre dans ton album perso sur ce site. Vas sur "album" puis "galerie privé des membres >> Ma gallerie"
Tu peux alors y la charger en cliquant sur "Upload pic" en suite tu copies le raccourci vers cette image et tu peux ensuite le coller dans un poste en l'encadrant par [img]racourci vers ton image[/img]
JL
Sharky
Re bonsoir,
J'ai du te dire une bétise. Si tu édites ton message et que tu enlèves [img] et [/img], on aura directement le lien vers ta photo.
sinon autre méthode :
- aller sur le site : http://www.imageshack.ws/
- cliquer sur "parcourir" pour sélectionner l’image sur ton ordinateur puis sur "HOST IT" pour la télécharger sur le serveur du site.
- tu obtiens une fenêtre qui te donne différents liens.
- choisir "direct link to image" et copie l'adresse.
- puis la coller entre les balises [img] et [/img] à l’intérieur de ton message.
Vu ta photo : le montage semble effectivement correct. Mais sur une carène à step ???
JL
anpayada
sonde arriére
Bonjour à tous et bonne année,
je soumets a votre sagacité mon approche des sondes sur tableau arriére.
Certaines de ces sondes sont mal dessinées et à haute vitesse glissent mal dans l'eau en n'attirant pas l'élement liquide autour ,dessus et dessous elles, provoquant ainsi de la cavitation et des turbulances. De plus la vitesse augmentant, l'angle de pénétration dans l'eau se modifie et n'est plus paralléle à la surface de l'eau. Certaines sondes de grosses tailles ou ayant une surface inférieur plane sont rhédibitores. cela se traduit par des echos non identifibles à la lecture du sondeur.
Par expérience (aucune accointance avec le fabriquant !),les sondes Lowrance ne posent aucun probléme par grandes vitesses.
Donc pour moi c'est la forme de la sonde qui n'est pas adaptée, parce qu'elle cavite a grande vitesse.
Peut etre une solution , ne pas dépasser en profondeur d'installation
la caréne du bateau, afin de limiter cette cavitation et de relever de quelques degrés,au départ, l'angle de penetration de la sonde pour qu'a vitesse élevée, elle soit parallele a la surface de l'eau.
Amicalement .Daniel
