moteur honda four stroks 2006 probleme de regime
anthony ubeda
Message par anthony ubeda »
Bonjour, je vais acquérir un semi-rigide falcon avec moteur honda four stroks 50 ch.
Le moteur a été révisé par un pro mais le propriétaire du bateau m'informe d'un problème moteur.
Il démarre, tient le ralenti mais ne passe pas les 3000 tours. Les compressions sont bonnes, le moteur a 150 heures. carbus nettoyé à l'ultra-son, les joints ont été changés ainsi que les durites, bougies, carburant propre.
Si quelqu'un peut me donner des pistes pour trouver la panne, je suis preneur…
Merci par avance
anthony ubeda
Merci par avance
Message par papito »
Si j'ai bien compris  il sagit de 2 personnes ?
anthony ubeda
probleme regime moteur 50 ch honda
Pour le moment, il n'est pas à moi, mais je compte l'acheter. Si le problème n'est pas trop grave.
lorsque vous parlez d'une révision par un pro
Comment se fait il que moteur ne prends pas 3000 trs?
Dans un moteur il pourrait y avoir  plusieurs pistes
La 1° qui me vient seriait un mauvais réglage des cables d'accélérateur
Vous pouvez très bien voir ce qui se passe en déconnectant le cable et moteur chaud faire monter le moteur dans les tours
