ACM ELITE 31 moteur qui demarre pas
meharibleu
Message par meharibleu »
Bonjour ,
Un copain assez agé a un probléme sur son bateau : c'est un ACM Elite 31  equipé de 2 moteur Volvo .
1 des 2 ne veut pas démarré , je suis electricien et j 'ai donc verifié  l installation
Si je mets un + 12V sur la bobine du contacteur du demarreur , ca demarre ! donc c'est ce + qui n'arrive pas !
Je n ai pas de schema du circuit .... quelqu un aurait il ce genre de schéma ? je soupconne le contacteur a clef qui se trouve sur le tableau de bord ref : volvo penta 859573 , mais la aussi je ne trouve pas son cablage interne , j aurais pu inverser avec l autre mais j'ai peur de l 'abimer en le deconnectant  ..... je pense  egalement qu il doit y avoir un relais intermediaire ....
Merci d'avance pour les infos
Message par papito »
Merci de nous donner le model,ou sérial des moteurs
meharibleu
Ref moteur
Ceux sont des volvo de 150 cv  chacun ref TAMD31P
sous ce lien vous trouverez de la documentation
https://we.tl/t-fHMkNYIGC6
Valable jusqu'au 12/10
meharibleu
schema ACM elite 31
Merci  beaucoup , je ferais un compte rendu de l 'intervention
Auriez vous regardé?
Suite à une intervention électrique dans une maison
puis je vous contacter par mail perso ?
meharibleu
compte rendu Dépannage
Grace au schéma , j ai pu dépanner assez rapidement.
En effet j ai d'abord verifié que l impulsion  + sortait bien du contacteur a clef de demarrage  : borne 50  fil rouge /jaune  de ce contacteur .
Puis j ai donc cherché le relais auxilliare  alimenté par cette impulsion :
il était dans le boitier qui est fixé sur le moteur ( voir photos ) .
La bobine de ce relais est HS , j 'ai fait l 'essai en forcant son contact avec un  tournevis .
Suite au remplacement de ce relais  , le moteur démarre , et j ai rendu service a mon copain
Merci encore pour le shéma
situationrelais.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/situationrelais.pdf
interieurboite.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/interieurboite.pdf
relais_aux.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/relais_aux.pdf
meharibleu
Bonjour , Oui pas de soucis
Bonjour ,
Oui pas de soucis
