Problème moteur v4 88 evinrude 2T
Jean-Charles Pierrucci
Message par Jean-Charles Pierrucci »
Bonjour tout le monde, nouveau sur le forum d'origine corse, j'ai eu un soucis avec mon bateau équiper du v4 88 evinrude 2T, je l'ai mis à l'eau, j'ai baisser le moteur (trim électrique), essayer de démarrer, mais il n'a pas voulu, le solenoide de démarreur clac sans arret, et après ça le trim n'a plus voulu remonter le moteur, et les deux relais de trim font un tout petit bruit continue, après ça, en touchant un peu partout, le trim a refonctionner le temps de remonter le moteur, puis quand j'ai réessayer de mettre en route, la même chose, moteur ne démarre pas et trim ne monte plus, j'ai vérifier le fusible 20A, j'ai tester la batterie 12.7 et vérifier l'état des cosses, pas d'oxydation, tester larriver au solenoide 12.7, après ça je ne sais plus trop quoi faire étant donner que l'électronique n'est pas mon fort, j'espère trouver ma réponse ici
çà ressemble à une batterie déchargée et / ou ...
à des cosse déserrées ( puisque je lis qu'elles
ne sont pas oxydées ).
Perso, .. je commencerai par tester le tout avec
une batterie neuve et bien chargée ... Image
Les 12.7 V ne veulent pas dire grand chose  Image
s'il n' y a pas suffisamment d'ampérage ... Image
Merci de nous tenir au courant ...
( c'est le cas de le dire Image ! )
Bonjour, j'ai oublier de
Bonjour, j'ai oublier de préciser la batterie est neuve, j'ai acheter ce bateau au mois d'avril j'ai tout refait dessus presque tout est neuf, les cosses sont très bien serrer, mais j'ai quand même par curiosité fait le test de brancher un booster sans résultat
Il semblerait donc bien qu'il s'agisse d'une oxydation d'un contact suffisant pour ne pas laisser un ampérage suffisant :
Clac /clac significatif d'une part /voltage conforme / circuit electrique conforme à vue de nez .
Le démontage et un peu huile trois en un suffirait à résoudre votre probléme à mon avis....
Jean-Charles Pierrucci a
ça ressemble de plus en plus à une ( ou plusieurs )
connexions déserrées et / ou oxydées ... Image
Et pas seulement au niveau de la batterie ...Image
Les motoristes américains de cette époque
( OMC comme Mercury ) "truffaient" leurs moteurs
de multiples connexions filaires à la fiabilité ... Image
aléatoire ... Image
Alors que de leurs côtés , les motoristes japonais Image
mettaient plutôt des circuits intégrés.Image
Rien d'étonnant alors à ce que les moteurs japonais
se révélaient bien plus fiables Image ...
que leurs homologues US ...Image
A ta place, pour vérifier mon hypothèse de
connexions déserrées et / ou oxidées ...
j'essaierai de connecter directement
la batterie ou le booster sur le démarreur ..
( attention à l' arc électrique Image qui peut être
impressionnant Image  lorsque ta source chargée
va toucher les bornes du démarreur .
Je suis prêt à parier que le démarreur va alors
tourner normalement  !  Image
Merci du retour je vais
Merci du retour je vais essayer ça dans une petite heure, pour les con étique je l'ai est déjà toute ouverte vérifier et nettoyer et j'ai remis un coup de nettoyant contact après le nettoyage à la main, j'ai chercher partout de l'oxydation sans résultat, je n'ai trouver aucune oxydation nul part, le seul endroit où je n'ai pas regarder c'est à l'intérieur de la manette de gaz
Bonjour, je reviens vers vous
Bonjour, je reviens vers vous pour une petite question, si le démarreur est hs, est ce que ça joue sur le trim ? Et est ce que le solenoide claquerai ?
J'ai finalement essayer, le
J'ai finalement essayer, le demarreur ne tourne pas, il a du lacher, mais je comprend pas le rapport avec le trim
Voir le retour à la masse!..
OYSTER;
Bonjours
Message par papito »
Bonjours
quelques controles
