Explication schéma électrique Yamaha 115 V4
bapa
Message par bapa »
Bonjour à tous, je suis en train de me familiariser avec le schéma éléctrique du Yam 115 V4 pour ma simple culture.
Je ne comprends pas ou vont les fils Gy/B et L/R dans le CDI car sur la "boite" il n'est pas mentionné les couleurs de ces fils. et quels sont leur fonction sur le CDI je pense que c'est la limitation à 2000 RPM.
Ceratins disent que lorsque le moteur est en mode 2000 rpm il faut débranché le fil rose du CDI et ca repart mais pour moi c'est faux ca débranche juste l'alarme mais le CDI rest en mode 2000 ?
merci a tous !!
çà, ... c'est typiquement le
çà, ... c'est typiquement le genre de question
dont notre ami Michel / Papito92 Image a la réponse  !
Un peu de patience pour l"info, ... Image
çà va le faire !Image
bapa
pas de soucis merciii
Message par bapa »
pas de soucis merciii Image Je viens de comprendre qu'il y a plusieurs type de CDI pour le 115,
Message par papito »
ci joint explication pour votre moteur sous le lien valable jusqu'au 16/06
https://we.tl/t-Kt7ZIgYIRz
Pour information il existe plusieurs modèles de C D I avec le mème puissance de moteur
Un CDi à en charge L'allumage
                                 les sécurités point mort,homme à la mer
                                 débit de carburant pour le démarrage
                                 huile -avec le niveau,les sécurités
bapa
merci beaucoup pour ce petit
Message par bapa »
merci beaucoup pour ce petit cours très clair ! :))
