Problème moteur
Rolray 1632
Problème moteur
Message par Rolray 1632 »
J'ai un Johnson 20 hp.1995. Quand il est froid et que je pars ça va bien. Mais quand il se réchauffe et que je le laisse virer au ralenti ill se met a trembler et il boucane. Il semble être embourbé etne veut pas repartir en grande vitesse. Quelqu'un peut m'aider ?
Vu l' année, il est très probable qu'il s'agisse
d'un moteur en 2 Temps...
Les moteurs 2 temps
- préfèrent nettement tourner à haut régime ( y
compris à fond  .... )
- n'aiment PAS DU TOUT tourner longtemps
au ralenti  Image
Il faut savoir qu'en tournant longtemps au ralenti
le mélange Huile dans l' Essence est trop fort,
donc les bougies s'encrassent ... Image
Idéalement, avant de couper le moteur, il faudrait
le faire tourner à haut régime ( au minimum les 3/4 du
régime maxi , mais à fond ce serait mieux  Image )
pendant 2 à 3 minutes, histoire de bien décrasser
les bougies et cylindres .... Image
Cela devrait diminuer tes difficultés au re-démarrage  .. Image
Nautiquement
