Besoin d’aide
Xoumack
Besoin d’aide
Message par Xoumack »
Bonjour à tous et merci Dde m’avoir accepté dans votre groupe.
J’ai besoin d’aide !
J’ai un moteur yamaha 115ch auto lub
Qui a un problème de fuite d’huile au niveau de l’embase.
Je n’ai pas trouvé dans mon secteur de mécano nautique qui faisait yamaha c’est mon mécano auto qui a bien voulu faire la réparation.
Nous avons changé le diabolo qui était bien fatigué au niveau de l’épaulement du joint spy. Mais après remontage nous n’avons plus de marche arrière !
J’aimerai savoir si quelqu’un sait ce qui a pu se passer ?
Voici la plaque d’identification de mon moteur
Bonne journée à tous et merci pour vos réponse.
A mon avis, ce n' est pas grave...
Simplement ( je présume ) , une petite
erreur lors du remontage de l' embase
avec le ré-accouplement de la tige
d'inversion de marche.
Notre ami Michel / PAPITO devrait te transmettre
la doc technique pour que ton mécano repositionne
correctement l'embase au niveau de la tige
d'inversion de marche  !
Merci de nous tenir au courant  ! Image
Forumement Image
Message par papito »
ci joint manuel de votre moteur
https://we.tl/t-3SBwBDlG0u
Valable 5 jours
