Serrage culasse evinrude 140cv V4 1978
Guillaume77
Message par Guillaume77 »
Bonjour je dois remplacer le joint de culasse de mon moteur evinrude 140cv V4 de 1978 mais je ne connais ni le couplé ni l'ordre de serrage.
si quelqu'un a la revu ou peut me donner les informations ça serait top!!!
Merci d'avance.
Guillaume
Message par papito »
sous ce lien valable 5 jours vous trouverez un pdf
https://we.tl/t-LseFDIdwjD
Guillaume77
Merci beaucoup!!
Bonne journée.
Le joint de culasse aprés remise à niveau de la culasse pour ne pas que cela recommence est possible  dans la mesure ou le moteur  de 1978 (soit 46 ans ) serait sans défaillances (compression)..?
Il reste un moteur  performant à son époque ou le carburant restait moins onéreux et les représentants de la marque bien présents .
Si le doute s'installe ,n'oubliez pas de prévoir une solution en cas d'avarie moteur.
