Bruit moteur au demarrage mercruiser V6 4.3L carbu
flayost1
Message par flayost1 »
est-ce que quelqu'un  a une idée sur un bruit moteur de frottement ou autre  que j'ai lorsque je démarre et qui me cale le moteur au bout de 4 secondes (comme si quelque chose venait le freiner le moteur lorsqu'il est démarré un peu comme si avec un gant nous viendrions freiner le volant moteur), si veux redémarrer le moteur dans la foulée il faut que je refasse des appels d'essence sinon plus de démarrage.  Le pb de départ était suite a une infiltration d'eau dans le moteur par la pipe d'admission, j'ai fusillé les culasses donc j'ai refait le haut moteur et mis des culasses neuves. j'ai cru que le pb venait du démarreur mais je l'ai changé un j'ai tjrs le bruit. j'ai fait un enregistrement audio mais malheureusement je ne peut pas le joindre ici.
merci d'avance si quelqu'un semble reconnaitre quelque chose de vaicu.
je réfléchit au roulement du vilbrequin ou la pompe à huile mais au démarrage l'aiguille de pression monte jusqu'au calage moteur. ensuite le démarreur arrive bien à lancer le moteur donc j'ai l'impression que quelque chose vient frotter une fois que le moteur a démarré peut être pas avant.
bon pas simple d'expliquer !! :-)
ps : j'ai enlevé toutes les courroies et même pb .
thierry
flayost1
J'ai entendu parler de l'IAC
J'ai entendu parler de l'IAC valve? et parallèlement je vais refaire une vidange et controler le niv de l'huile pour être sur qu'après la mayo que j'avais eu dans le moteur il ne rester trop de fluide cad huile moteur mayo et encore un peu d'eau ?
