le demarreur tourne et le pignon ne sort pas!
flayost1
Message par flayost1 »
Bonjour ,
j'ai mon démarreur qui tourne sans que le pignon sorte dans la courrone moteur!. le demarreur est neuf et quand je fais un test sur table et que je met 12v  le pignon sort parfaitement ! avez vous une idée cela peut il venir du relais de démarrage qui donnerai la puissance au moteur du demarreur mais pas assez pour faire sortir le pignon du demarreur ? est-ce possible ?
Message par papito »
Merci de nous donner la marque et model du moteur
flayost1
demarreur ne lancement pas le moteur
Bonjour Papito,
j'ai un V6  Mercruiser  4,3L avec une alfa one gen 1. moteur à carbu ref: 0C607221. mon pb le démarreur fonctione sur table ( le pignon sort et rentre quand je met du 12V sur table) mais pas sur le bateau il semble que seul le pignon tourne ce qui n'est pas logique car la sortie du pignon doit faire tourner le moteur ! .
merci pour votre réponse !
flayost1
Sous ce lien vous trouverez la traduction d'un manuel atelier
https://we.tl/t-aqBNz9t86A
Valable 5 jours
flayost1
merci pour le lien , et je pense avoir trouvé mon pb . le fils qui doit exiter la bobine et faire sortir le pignon touche la masse un peu donc je pense que tout simplement il faut que je verifie ce point avant d'aller plus loin dans les recherche. j'ai mis un metrix et celui ci sonne quand je touche le plot du demarreur et le moteur! . Comme l'accessibilité n'est pas bonne c'est compliquer d'être sur que les fils sont en bonne position.
cdlt
je suis étonné qu'il n 'y pas
je suis étonné qu'il n 'y pas de fusibles qui a sauté
Le plus souvent ,il s'agit d'un mauvais retour de masse ,et l'oxydation fait son travail en ne laissant pas assez d'ampéres pour actionner le démarreur à 100 %
il tourne ,mais manque d'énergie pour le faire démarrer.
