Circuit de refroidissement (nettoyage à l'acide CHL)
Benoit13
Message par Benoit13 »
Bonjour à tous ! bien envie de me lancer dans l'aventure car la pîsette est faiblarde, vinaigre blanc cela n'a  rien fait. Merci pour vos expériences. Je voudrais le faire pour mon moteur honda BF50. Faut il absolument enlever l'embase? car je souhaiterais faire tourner dans un bac sans le thermostat avec 10% d'acide clhoridrique pendant 15mn puis attendre 1h, recommencer 15mn puis passiver avec un rinçage au St Marc et enfin rinçage à l'eau douce. Si je dois enlever l'embase, dans ce cas je dois brancher une pompe de cale sur le tuyau de montée d'eau et faire tourner moteur éteint. Dans ce cas l'embase je la nettoie comment? J'aurai préfèré rien démonter. merci pour vos conseils. Benoit
Message par papito »
Lors de l'utilisation d'un acide il faudra prévoir  une passivation
En gros l'acide mange l'aluminium et continu malgré un rincage
Avant utilisation d'un acide
Je pense que l'idéal serait de démonter l'embase
Démonter le thermostat  remonter sans celui ci
puis bricoler un tuyau d'arrosage sur la remontée d'eau vers le moteur
bien rincer
Ne pas faire tourner le moteur mème au ralentit
vérifier que la pissete n'est pas bouchée
-en y passant un fil de fer ou autre-
vérifier l'ouverture du  thermostat dans une bassine ou l'eau est chauffé
Personnellement lorsque l'embase est démontée
Je control l'état de la pompe et profite pour graisser le haut de l'axe
je fais touner l'axe principal afin de vérifier la presion d'eau
Remontez l'embase et le thermostat
