Problème evinrude 150 ch 2 temps cale petite vitesse av et ar
Jr33
Message par Jr33 »
j ai un soucis depuis 2 jours avec mon moteur evinrude 150 ch 2 temps de 1995
1 er indice il y a 2 jours quand j ai voulu sortir de ma place au port je met en marche ar et la la commande bizarre comme si quelque chose s était passé au niveau des câbles. Je remet au point mort et après plus de soucis
Hier démarrage à froid correct ralenti correct moteur tremble un peut comme depuis que je l ai
Je passe la marche ar ça cogne au moment du passage et pareil en avant. Le trajet allé pas de soucis. Le soir pour repartir démarrage et ralenti nique des que je met marche av il cale à plusieurs reprise.
A force d insister j arrive à avancer avec un peu plus de gaz que petite vitesse mais le moteur tremble comme jamais et fait des accoups ensuite je met les gaz à fond pour naviguer pas de soucis il prend ses tours et à l air de marcher correct . Arriver au chenal je redui la vitesse et il se remet à trembler et arriver à ma place au port au moment de mettre marche ar pour le freiner il cale et boum dans le ponton j adore
Revision complète faite l année dernière avec remplacement cuve et joint de carbu et cet année j ai mis bougies neuves . J ai déjà fais 2 sortie avant les problèmes et il marchait correctement.
Je compte remplacer le filtre décanteur pour commencer et contrôler les bougies et cylindre à la caméra
Si quelqu'un a une idée je prend
Merci d avance
