Nettoyage circuit refroidissement - Déclenchement alarme
Gamin
Message par Gamin »
J'ai acheté (3 semaines) récemment un timonier et j'ai un mauvias refroidissement.
C'est un moteur Yamaha 25cv F25AE 65W L 301878.
Quand je l'ai vu avec l'ancien propriétaire, il évacuait bien l'eau de refroissement (essai avec oreilles).
A la maison, ça a fonctionné aussi. Quand on l'a mis à l'eau, pas terrible, il chauffait et l'alarme s'est déclenché.
Retour au sec.
Après quelques échanges avec un mécano bateau, je démonte le thermostat qui est encrasé de sel. Je le remplace.
Le mécano me conseille de faire un nettoyage du circuit avec du du stopsel; çc pourrait suffire. Et ben non; il me dit de vérifier la pompe à eau.
Je démonte l'embase et effectivement, les dents de la turbine ont en partie fondu dans l'orifice d'évacuation de la cloche de crépine, laissant un petit filet de passage.
Je remplace l'ensemble de la pompe (corps + crépine + cloche + joints).
Et là, je retrouve une évacuation correcte du mteur et de la pissette.
Mon problème n'est pas entièrement résolu : Mon alarme se déclenche.
J'ai fais 3 essais et ça déclenche après 10mn, puis 7, puis 5 !
Contacté à nouveau le mécano me dis qu'il faut que je vérifie s'il n'y a pas une équerre (je crois qu'il appele ça un anode). Je vais joindre la photo. Pb, je ne vois pas où elle peut aller. J'ai l'impression qu'il s'est trompé de type de moteur.
Votre avis, pour l'équerre et pour résoudre mon pb de déclenchement d'alarme svp. A noter que le niveau d'huile est bon. J'ai vu sur la doc que ça peut venir d'un pb de refroidissement ou de pression d'huile.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cdlt
Gamin
Gamin a écrit :
Message par Gamin »
Retour au sec.
Cdlt
J'ajoute les photos :)
Cdlt
Message par papito »
merci de nous préciser les pieces sur l'image jointe
pour la pression d'huile elle se fait avec un outil
ci joint manipulations de control
yam25.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam25.pdf
Gamin
Bonjour Papito et je te
Message par Gamin »
Bonjour Papito et je te remercie pour ce complément d'infos.
Il semble que j'ai oublié de remonter le joint de tube d'eau (mon frère devait le récupérer sur l'ancienne pièce et faire le remontage). Parti en vacances, c'est je m'y suis collé, sauf que je n'avais pas l'infi qu'il fallait récupérer ce joint ...
J'attends livraison du joint.
A priori, ça va améliorer la pression et ça devrait supprimer le déclenchement d'alarme. Je vous tiens au courant après remontage.
Ci-jointes les fiches de légende; il y en a 8. Je ferai plusieurs envois si nécessaire.
A bientôt
Gamin
Et la suite
Message par Gamin »
Et la suite
Gamin
Message par Gamin »
Suite et fin.
J'ai monté le joint de tube d'eau ce week-end. Désormais, le moteur fonctionne correctement (pas de déclenchement d'alarme). Et le moteur chauffe peu.
J'ai enfin pu mettre le bateau à l'eau. Ceci étant avec ce mois de juillet pourri ...
Cdlt
Contenyt que ce soit résolu
Contenyt que ce soit résolu pour toi ! Image
Bonnes nav's  ... quand la météo sera avec Toi !  Image
