Moteur Suzuki DT40 problème de fonctionnement il éternue
luperrot
Message par luperrot »
Bonjour j'ai un suzuki dt40 40cv 2 temps de 1999 qui tourne pas bien il siffle réguliérement et la bougie du bas est mouillé alors que celle du haut est bien sèche. j'ai inversé les bougies , tester l'étincelle pour chacune d'elle...en lieu le bruit du moteur qui éternue
vidéo
Il est difficile de proposer un verdict certain avec aussi peu d'éléments ..............
N'oublions pas que ce moteur est de 1999 ,aussi avantJe réfléchirais à prendre la compression des cylindres d'un part pour penser à une usure d"un segment du piston qui améne à l'étancheité du cylindre ,mais sans exclure un joint de culasse avec un entrée d'eau la bougie du bas étant à vos dires avec des traces d'eau......
En conclusion ne pas faire trop de frais pour ne pas dépasser la valeur vénale ,considérant également que si ce moteur deux temps est plus performant qu'un quatre temps à puissance identique ,,il consomme aussi beaucoup plus d'essence !......
