Problème moteur mercury 90 optimax
Greg0683
Message par Greg0683 »
Bonjour à tous
J'explique mon souci j'ai mercury optimax 90 de 2011 premier essai le moteur brouter dépasser 3000 et cale jai vu une fuite o niveau des joint de la pompe a essence mécanique j'ai changer les joints plus de fuite le moteur démarre nikel tourne 10 minute o ralenti je part faire un tour chui même pas sorti du port j'ai fait 500m juste en prise avant et la il cale et ne démarre plus jattend 10 minute demare et cale direct la poire reste dur et j'entends la pompe à essence électrique qui tourne le filtre et neuf merci pour votre aide
çà me fait penser à ...
une mise à l' air du réservoir FERMEE Image
Greg0683
Ji est pencer quand j'appuie
Ji est pencer quand j'appuie sur le réservoir j'entends l'air sortir je ferai un essai sans le bouchon apret la prise d'air et dur le bonchon du réservoir je ces pas si ça suffit merci
