Moteur mercury 90cv 2temps de 2002.
Moran
Message par Moran »
Bonjour.
Je suis actuellement en guyanne francaise pour 3 ans, et j aimerais faire l acquisition d un bateau avec un moteur mercury 90. Comme indiqué dans le titre.
Je suis novice dans le milieu.
Tout est extrêmement chère sur le département.
Donc avant d investir j aimerais avoir un avis sur le moteur et surtout un avis sur le petaradage du moulin.
Je ne sais pas comment vous mettre en pièce jointe une petite vidéo. Qui serait plus parlante qu un long discours.
En vous remerciant
Moran
Lien de la vidéo
Message par Moran »
https://youtube.com/shorts/6VwIgF1k07Q?feature=share
Message par papito »
Si vous possédez un compte tour il devrait faire de forte variations
Je pense que votre moteur à besoin d'une révision avec
Démontage , nettoyage carburateur,Remontage
changement bougies
control changement filtres
réglage richesse carburateur
je vous mets sous le lien d'autres control et réglages
https://we.tl/t-flKQjxlPcn
Moran
Merci pour cette réponse
Message par Moran »
Merci pour cette réponse rapide.
Moran
Selon vous rien de bien
Message par Moran »
Selon vous rien de bien méchant ?
Je ne peus vous repondre car
Je ne pourrais vous repondre car un moteur reste un moteur
je vous mets en plus de la documentation
Si vous pouvez je pense que vous devriez faire un test de compression
https://we.tl/t-KKx1iZyEI0
Votre moteur présente le comportement d'un moteir qui ne tourne pas sur tous ses cylindres ,ce qui explique
les explosions qui apparaissent d'une façon réguliére sur votre vidéo.....
George OYSTER.
En lisant Oyster je pense que vous devriez tester l'allumage des bougies
Attention ne prenez pas les fils haute tension sans protection -chiffon pince e c t -
Donc
démarrez ,prenez un chifon retirez un capuchon  de bougie
Ecoutez le moteur Remontez le capuchon
faite de mème pour toutes les bougies
2° test
Moteur en marche au ralentit,démontez un capuchon
Mettez une bougie  sur le capuchon
placez celle ci sur une bonne masse et vérifiez qu'il y a une étincelle
Personnellement je bricole un fil de masse qui va sur le filetage de la bougie et une bonne masse
ensuite remettez le capuchon de bougie
Moran
Message par Moran »
Bonjour. Merci pour ces réponses. Je bosse toute la semaine. Je vais faire les tests dans l ordre. Et je reviendrais vers vous dès que possible. Merci pour ces pistes de recherche.
Salutations.
Moran
Revue mécanique.
Message par Moran »
Bonjour avez vous la revue technique de ce moteur?
Même en anglais je suis preneur.
j ai passé commande de pièces.
Refection carbu,
bougie
, fils de bougie,
kit joint pompe,
et filtre à essence.
J attends les pièces. C est très compliqué de se fournir en guyanne.
Cordialement.
