Démarreur n’entraine pas la couronne
julien69740
Message par julien69740 »
j'ai un moteur mariner 90cv, une révision a été effectuée il y a deux mois. Le bateau marchait parfaitement avant révision, hors depuis une semaine impossible de démarrer.
Les dents de la couronnes étaient abîmées, je l'ai donc changé, puis également le démarreur. J'ai vérifié de bien mettre les mêmes pieces que d'origine.
toutefois mon moteur ne démarre toujours pas. Les dents de mon démarreur ont l'air de pas aller assez loin dans celle de la couronne, ce qui ne l'entraine pas et fait tourner le démarreur à la limite des dents de la couronne ce qui va encore les ronger si j'essaye de la démarrer.
si quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème ça sauverait mes vacances !
Message par papito »
Je pense aux connections
partez de la batterie (changement cosses)puis sur le relais et enfin au démarreur
si tout va bien je vous mets un pdf de démontage du démarreur
pour information il y a un réglage
https://we.tl/t-H1MUAt0svV
pccn a écrit :
pccn a écrit :
Et  la batterie, elle est dans quelle etat ?
Les cosse sont propres ?
Les divers connections vers le demarreur sont propres ?
Un 12v qui s' écrase et l' electro aimant du démarreur n' a pas assez de puissance pour enclencher,.
Le démarreur à vide ne consomme pas beaucoups.
+ 1
Il arrive très souvent que l' amperage arrivant au démarreur
soit insuffisant pour que l'engrenage du démarreur monte
et s'accouple avec le volant moteur ...
Ce qui n' est pas évident à voir , c'est qu'un démarreur
qui fonctionne à vide ... peut pourtant se révéler inefficace
pour lancer le moteur et "contrer" les compressions des
cylindres.
ça m''est arrivé à titre perso sur un Mercury 2T 4 cylindres
de 115 cv.
Déconnecté du moteur et alimenté sur la batterie, il
tournait bien.
Remonté sur le moteur, il tournait dans le vide et ne
pouvait donc lancer le moteur ...
Donc comme écrit par notre ami PCCN , verifier
le serrage et l' etat des cosses au niveau de la
batterie ainsi que l'état des fils en cuivre qui peuvent
être partiellement corrodés, Image ce qui va limiter le
passage efficace du courant électrique.
Peut etre aussi que la batterie est insuffisamment
chargée ... Image
Tiens nous au courant  !       Image
pccn
Message par pccn »
Batterie ,et oui , celle d' un moteur de mon bateau m' a lachée ce matin sans signe avant coureur .
Samedi pas de probléme , ce matin le démarreur tourne quelques secondes mais n' entraine pas le moteur , l' électronique se mets en sécurité et donne le message " démarrage impossible , tension batterie faible".
J'ai un couplage de secours qui m' a servi pour la premiére fois......
Bon, les deux batteries moteurs sont en commande.
