Monter en puissance
Schaffner
Monter en puissance
Message par Schaffner »
Bonjour la communauté, j ai un problème avec mon moteur Honda 7,5 CV , quand je soulève l arrière du capot légèrement le moteur prend sa pleine puissance quand je le remets en position initiale le moteur perd de la puissance. Les opérations faites sur le moteur sont : passage du carburateur au bain ultrason et synchronisation , bougies changées, grille filtre à air nettoyé. Si quelqu'un a une idée. Merci
Dénoyautage de l'hélice :elle est HS !...
pccn
L' hélice???? : "quand je
Message par pccn »
L' hélice???? : "quand je soulève l arrière du capot légèrement le moteur prend sa pleine puissance "
Le capot fermé pince une durite d' essence ou vient frotter sur la commande d' accélération.
pelican
bonjour;
Message par pelican »
bonjour;
peut etre le flotteur a l'interieure du carbu percé ou mal reglé
cordialement
Le moteur donne toute sa
Le moteur donne toute sa puissance  et monte dans les tours ,sauf que le bateau ne peut aller plus vite car l'hélice patine sur son moyeu ,en modifiant l'angle d'inclinaison de l'embase vous avez une meilleur accroche  qui cependant .est illusoire  et surtout pas pérenne !....
Je clos le débat pour ma part
Cordialement .
Georges OYSTER .
Schaffner
Donc quand je soulève le
Donc quand je soulève le capot moteur le moteur prend sa puissance à cause de l hélice ??
Schaffner
Bonjour non il n y a aucun
Bonjour non il n y a aucun frottement et pincement.
pccn
Alors c' est un problème sur
Message par pccn »
Alors c' est un problème sur l' admission d' air enfin plutôt l' entrée d' air.
Schaffner
Bonjour je pense à soupape d
Bonjour je pense à soupape d admission d air ?
RE:
RE:
Je pensais que mon commentaire était limpide !...
Le capot étant fixé sur le moteur ,en soulevant ce dernier par l"arriére il améne une inclinaison différente du pied ou se trouve l'hélice amenant moteur en marche ,et, en position de traction à un effort différent sur les pales .
Donnant un  résultat différent  pour un hélice déjantée ou dénoyautée . ::
Votre hélice peut se déjantée en rencontrant un obstacle (bois qui ne laisse pas d'impact),et ceci sans se rendre compte immédiatement car suivant le fournisseur elle tourne autour d'un axe ou vous pouvez également avoir un goupille de sécu qui se casse au moment de l'impact...
Pour imager l'hélice patine sur son axe ,comme un embrayage de voiture usée , mais dés que l'effort à soutenir est important(remise de gaz par ex) le compte tours monte  sans que l'hélice accelére davantage .
Et moteur à l'arret  l'hélice parait tout à fait OK ;..
Le plus simple serait de faire un essai avce une autre hélice (voir les caractéristiques  sur  les pales )
Kénavo OYSTER.
