Problème de trim
sp1n3g
Problème de trim
Message par sp1n3g »
Voici mon problème j'ai un moteur Yamaha F60 4Temps.
Le système de trim fonctionne que en descente en monté le moteur ne bouge pas.
Pas un bruit au niveau du moteur hydro de la trim, mais le relais claque bien quand j'appuis sur le bouton haut en position haute.
et c'est pareil...que tu appuies sur le contacteur  au niveau du
- boitier de commande au poste de pilotage ??
ou du
- bloc moteur ( car j'imagine que tu dois avoir un second contacteur sur la cuvette moteur ) ??
Message par papito »
Aprés des controls  de ski wake
Je pense que vous devriez essayer de décompresser le trim
Attention cet essai se fait lorsque le trim est en position au plus près de la coque
Donc lorsque vous avez décompressé monter et descendez le moteur en prenant par l'embase
puis remettez la pression avec la vis
ceci afin de vérifier qu il n'y pas de point dur
ci joint emplacement de la vis
