Aidez moi pour mon Suzuki df20a
Sof ben
Message par Sof ben »
Mon moteur hors-bord avec bras 4 temps n'a pas été mis en marche depuis fin août 2021, et hier je suis sorti pour une navigation, mon moteur démarre au 1er coup, sur la position neutre y'a aucun problème, par contre en position avant il démarre en plain gaz le plus normalement possible et d'un seul coup il revient en régime minimal et le voyant rouge reste allumé et il vibre. Alors c'est quoi le problème d'après votre expérience ????
 Sachant qu'une fois en position neutre, il revient à la normale et le voyant s'éteint.
Merci et bonne soirée
Vérifier notamment s'il n'y aurait pas quelque
chose qui freinerait la rotation de l'hélice en
prise...
( fil de pêche, .. un grand classique Image ) .
Vu que la lumière d'alarme s'éteint au point mort
je ne pense pas que cela vienne d'un problème
de lubrification...
En revanche une surchauffe moteur ne serait
pas à exclure ( faire vérifier la turbine qui doit
etre changée périodiquement ) .
Il serait probable que le refroidissement
- à haut régime soit insuffisant au bout de
qqes minutes de fonctionnement
- soit suffisant au ralenti débrayé ( quand le
moteur "force" moins ( donc, ... chauffe moins ).
Tiens nous au courant Image en .... 2022 Image
