Bonjour, j'ai un Yamaha f15, le ralenti fonctionne très bien mais quand je veux accélérer mon moteur s’étouffe, je dois alors baisser les gaz pour les remettre très progressivement sinon le moteur cale .
Le filtre air, essence propres, les bougies changées, la vidange faite, nourrice propre .
Merci de vos réponses.
Moteur s'étouffe.
Problème d'avance à l' allumage ?
...Avec un peu + de tolérance ... et si chacun relativisait un peu plus, ... la vie serait plus belle, non ?
ci joint quelques réglages
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_3.pdf
sans_nom_1.pdf
Makushan62
Merci, je vais voir!
- barbe bleu
arrives tu à aller jusque plein gaz et à y rester sans qu'il s'étouffe de nouveau?
Makushan62
oui pas de probleme
oui pas de probleme
- barbe bleu
Donc si sur une montée busque
Donc si sur une montée busque des gaz tu as un trou et pas si tu montes la manette progressivement...
comme toi j'opterais pour la pompe de reprise... à voir moteur arrété si en accélérant à la main (au niveau du papillon carbu) si tu vois le jet d'essence?
un nettoyage complet du carbu et controle de la membre est à faire.
(après ne connaissant pas le moteur yam je sais pas si ton carbu en est équipé)
