150 Optimax qui chauffe
alexou du 13
Message par alexou du 13 »
BONJOUR A TOUS
Je suis me presente Alex des bouche du rhones j'ai un 150 optimax qui date de 2005 qui a 150 heures.
J'ai vu de nombreux sujets la dessus mais j'arrive pas a trouver, c'est pour ca que je vous pose la question.
Aujourd'hui il chauffe au ralenti quand je sors du port donc il se met en alarme a 69° je reviens au neutre je raccelere la temperature revient a 39°.
Par contre quand je le fait tourner chez moi dans un bac ou avec les oreilles pendant 20 min il ne chauffe pas rien du tout il me le fait que en mer.
J'ai deja changer la turbine, les thermostats, le joint de tête motrice, j'ai inspecté le gros clapet en bas du moteur  avec la membrane il me semble en bonne état, inspecté le tube de montée d'eau il est pas percé.
Avez vous des pistes??
Merci par avance a tous
ci joint documentation pour votre moteur
optimax.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/optimax_1.pdf
alexou du 13
Merci beaucoup
Merci beaucoup
