Affichage tachymetre instable 50G Yam 2T
pascal_44
Message par pascal_44 »
Bonsoir à tous ,
Sur mon Yamaha 50G 2 temps , l'affichage devient  tres instable sur le tachymetre au-dela de 4 500 tours avec également une instabilité de l'indicateur de niveau d'huile.Image
En dessous de ce régime les indicateurs focntionnent normalement
j'ai vérifié les connexions et cela ne semble pas lié aux mouvements du bateau mais au régime moteur;
Au-dessus de 4 500 tours le moteur continue de fonctionner normalement sans ratés ni vibrations, il ronronne!
Qui a une piste pour ce probleme ?
Merci d'avance
est-ce un modèle à affichage
- analogique ( à Aiguille )
- numérique ( Affichage LCD )
pascal_44
il s'agit d'un numérique
pascal_44 a écrit :
Peut etre y a t il un souci avec la temporisation d' affichage ?
et un réglage à modifier  ? Image
