Dysfonctionnement trim mercruiser
Fabien91
Message par Fabien91 »
j'ai un nouveau problème sur mon bateau.
depuis quelques sorties je me retrouve avec un trim qui fonctionne bien dans le sens de la montée mais au fonctionnement aléatoire en descente. Parfois il marche et parfois non....
lorsqu'il ne descend pas, j'entends bien un relais se coller mais la pompe ne demarre pas.
il faut que j'appuie une dizaine ou vingtaine de fois pour que cela se remette à fonctionner.....
une idée ?
jojc
bonjour,soit bouton de trim
Message par jojc »
bonjour,soit bouton de trim oxydé,ou bien emetteur de trim sur le coté de l'embase qui chahute.Tu peux commencer a faire un pont en direct coté moteur trim de ton interupteur manette et en suite meme manip pour l'emetteur embase.Sur les alpha one l'emetteur trempe bien dans l'eau,et s'abime.
Fabien91
Le bouton de trim ne presente
Le bouton de trim ne presente pas de faux contact car j'entends bien le relais coller au niveau de l'ensemble moteur dans la cale lorsque ça ne reagit pas au niveau du moteur.
l'emetteur c'est bien la pièce qui permet d'indiquer la position du trim ? Car je n'ai pas le moindre defaut de position sur l'indicateur...
jojc
bonjour,il y a deux sondes
Message par jojc »
bonjour,il y a deux sondes une c'est en fait un rhéostat qui donne la position du trim au tableau de bord.L'autre c'est le relevage et fin de course en haut et en bas de l'embase avec coupure du moteur de trim.J'ai eu des soucis avec ces sondes meme sous garantie.
Fabien91
Ce que tu écris eveille en
Ce que tu écris eveille en moi une interrogation.
tu es certain que sur un mercruiser 3.0L il y a un contact fin de course bas sur le trim ?
parceque depuis sue je l'ai j'avais toujours été étonné de ne pas en avoir et de devoir arreter la descente à l'oreille, lorsque le moteur de pompe couinait
Merci de nous donner le model d'embase
jojc
bonjour comme dit mjacques le
Message par jojc »
bonjour comme dit mjacques le modele ,pour moi je pense que c'est une alpha one et surtout de communiquer l'année.
jojc
Message par jojc »
en espérant bon model vous trouverez le réglage de l'embase
https://we.tl/t-Mgko5unmu1
Fabien91
merci pour votre aide.
mon embase est une alpha one, le bateau est de 2009.
mjacques, je pense qu'il y a une erreur sur le fichier envoyé
