PROBLEME DEMARRAGE MOTEUR EVINRUDE 6CV
ANTO20
Message par ANTO20 »
J'ai un vieux Evinrude 6cv qui ne démarre plus.
Les bougies (quand je les sort et met sur un endroit ferreux du moteur) font des étIncelles quand je lance le moteur,  j'ai nettoyé le carburateur,  les Bougies sont Neuves, la Pompe à essence fonctionne et même  quand je met une giclée d'essence dans la chambre de combustion de  chaque bougie ça ne démarre pas. Que faire ?
lorsque vous lancer le moteur plusieurs fois  avec le starter et sans
vos bougies sont elles humides?
Avec de l'essence dans chaque cylindre un moteur  démarre  à tout les coups  en dépit d'une mauvaise compression possible ! ..........
et ceci est aussi valable pour un SEA GULL !....(no comment!)
Donc votre probléme ne vient pas du circuit d'essence ,et que reste il : un mauvais contact électrique !....
vous assurez que la bougie ne se prive pas d'une étincelle  lorsque vous mettez celle çi à la masse;
,mais une fois au niveau du cylindre  il ne démarre toujours pas ? :
Le fil electrique reliant la bobine à la bougie est cassé ou la spirale métallique  dans la tete  du capuchon recouvrant la dite bougie est oxydée ? (controleur electrique pour vérification probable )
Les clapets d'admission au niveau du carbu sont cassés  ? .( fort peu probable)
Le coupe circuit est oxydé ( mais vous n'auriez pas  d'étincelle....)
Tenez nous au courant !...
OYSTER .
pour aller dans le sens de Oyster
je pense qu'un control de l'allumage serait à prévoir
si je me rappelle bien ce moteur possède des vis platinées
boston13
Les 6 cv Johnson/Evinrude ont
Message par boston13 »
Les 6 cv Johnson/Evinrude ont des allumages électroniques depuis 1977, c'est à dire sans vis platinées.
Avoir une étincelle aux bougies à l'air libre ne veut pas dire grans chose.
Une révision du systeme d'allumage serait un bon départ pour une répartion.
ANTO20
merci pour la réponse rapide je vais contrôler l'allumage
Cordialemement
