Panne Yamaha 5ch 2temps (5CMH)
Je suis en panne avec un propulseur, c'est un 2 temps mono cylindre, allumage CDI
Il a une belle étincelle d'allumage, j'ai démonté le carbu qui parait propre, bonne arrivée d'essence, il aspire bien si on met le doigt à l'entrée du carbu, après plusieurs coups de lanceurs la bougie est grasse et pas noyée, mais ça ne part pas.....
J'ai essayé sans succès la dépose du volant magnétique au cas ou la clavette se serai cassée et que cela ai décalé l'avance, mais je l'aperçois bien en place.
Quelqu'un peut-il m'éclaicir ??
Du nouveau,
Du nouveau,
Lorsque je le démarre à la visseuse, il tourne sans doute plus vite qu'au lanceur et il démarre, monte bien dans les tours à vide, mais retour au ralenti impossible il s'étouffe tout doucement.
Les membranes pour aspiration de carburant avec la nourrice parraissent un peu détendues, mais je l'utilise avec son réservoir au dessus ; je ne pense pas que cela soit la cause ?
Merci pour ce lien bien utile
Merci pour ce lien bien utile.
Je ne pense pas que cela vienne de l'alim. essence, la cuve se remplie bien et se ferme bien.
J'ai réussi à déposer le volant magnétique, et le joint spy du dessus paraît bien.
Je ne comprends vraiment pas, tout me paraît bien, mais ça ne pards pas au lanceur ; joint spy du dessous ? Comment le vérifier sans démonter ?
- barbe bleu
c'est une panne qui est arrivé d'un coup?
un moteur que tu remet en marche?
comment est la compression?
- barbe bleu
il ne suffit pas de le démonter...
- un passage au bac ultrasons après démontage complet... ou à défaut... démontage complet (vraiment tout...gicleurs,vis d'air, pointeau, etc...) à laisser tremper dans un bac avec du super, puis gros nettoyage de toutes les pièces dans le dit bac et passage à la soufflette d'air comprimé...bien souffler les conduits dans le corps du carbu...
je commencerais pas ça...
J'avais tout démonté /
J'avais tout démonté / soufflé sauf le papillon de gaz, mais je vais recommencer, et peut-être l'envoyer aux ultrasons
J'ai redémonté le carbu
J'ai redémonté le carbu complètement, gicleurs, pointeau, vis de richesse, et bien regardé que tous les conduits soient débouchants au WD et au nettoyant frein ; et c'est toujours pareil....
