Panne ELEC Mercury 90 CV 4 temps a carbu
vivioli
Message par vivioli »
Bonjour a tous
Jai demarre mon moteur apres changement de batterie car elle semblait fatigué, suite a cela il a demarré au quart de tour mais apres 30 secondes de la fumée est sortie du capot moteur.
Pas de trace de feu ,rien de visible regulateur ok cdi ok faisceau semble ok.
Nouvelle essai avec un extincteur pres de moi mais il ne demarre plus le demarreur est bien enclenché mais il tourne lentement.
Avez vous eu ce type de probleme et sinon comment je peux tester les relais de demarrage.
Message par barbe bleu »
déjà moi je déposerai le démareur pour voir maintenant comment il tourne dehors...
et si il tourne toujours lentement démontage complet+ un petit controle du cablage...
je pense que vous devriez vérifier la connection de la batterie
et du coupe batterie
si votre moteur est une base Yamaha
sous ce lien j'ai mis de la documentation sur les controls demandés
https://we.tl/t-okjlWosLFK
