Inverseur défaillant
Jean-Olivier
Message par Jean-Olivier »
J'ai acheté il y a quelques semaines un Bayliner et je rencontre un problème avec mon inverseur. Si quelqu'un a une idée ou un conseil, j'en serai très reconnaissant.
En fait, c'est simple, une fois sur deux environ, après avoir démarré le moteur, la commande pour avancer ou reculer ne fonctionne pas. J'enttends que cela "s'actionne" mais rien ne se passe pas, même en poussant le levier.
Je coupe l'alimentation, j'attends une minute, et là, après avoir redémarré, tout fonctionne correctement.
C'est un mystère pour moi. En faisant des recherches, je n'ai pas trouvé de pistes, alors si quelqu'un peut m'éclairer...
Merci beaucoup.
merci de nous donner plus d'informations sur votre moteur et l'embase
Selon le modèle de poignée, il existe un système
qui permet d'augmenter les gaz ...
SANS POUR AUTANT enclencher la marche AV ou AR.
Peut etre un soucis à ce niveau ?
