Trim yamaha f50
Beb66
Trim yamaha f50
Message par Beb66 »
Bonjour je viens de monté un yamaha f50 sur mon bateau, l'or de l essayé je m'aperçois que le moteur remonte et sort de l'eau en marche arrière. Mécano auto de profession j'ai démonté au niveau du moteur électrique la boîte à clapet sans rien trouvé d anormal, je ne voit pas les clapets anti retour.c'est un Trim à 1 vérin avez-vous des idées ? Merci d'avance
Bsr
Bsr
Il manque probablement du liquide hydraulique ...
Beb66
Bonsoir merci de prendre du
Message par Beb66 »
Bonsoir merci de prendre du temps pour ma panne le Trim et bien purgé et niveau contrôler selon des méthodes trouvées sur des forums
Alors, voir du coté de la vis
Alors, voir du coté de la vis de "BY PASS"
qui doit etre déserrée ...
En dévissant cette vis on peut MANUELLEMENT
- remonter l'embase si elle est en position BASSE
- abaisser l'embase si elle est en position HAUTE.
En usage normal, elle doit etre vissée de manière
à bloquer l'embase ( en fait il s'agit plus du "Fût"
du moteur ) Image dans la position où il se trouve .
Beb66
La vis de passage en manuel a
Message par Beb66 »
La vis de passage en manuel a l'air de faire sont travail , quand elle et bloqué en mode electrique
le moteur monte et descend . En mode dessérè on peut faire descendre le moteur et remonté a la main
sous ce lien vous trouverez le remplissage et l'essai du trim
https://we.tl/t-5ocFupTRXK
Beb66
Bonjour et bonne année à vous
Message par Beb66 »
Bonjour et bonne année à vous tous. Merci mjacques pour ce document, j'ai bien fait la purge comme précisé dans la doc , hélas pour mon problème cela n'a rien changé . En position haute on entend bien la Trim qui force , mais en position basse sa ne force jamais. Il faut même pas mal de poid pour l'aider à redescendre,
bonne année 2021
auriez vous controlé les charbons du moteur?
Beb66
Le moteur électrique
Message par Beb66 »
Le moteur électrique fonctionne bien le problème doit se situer dans le bloc pompe ou il y a les valves ressort et billes mais dure de trouver de la doc
ci joint lien pour documentations sur le trim
https://we.tl/t-HpOpgasC5r
salutaions
