Problème moteur Yamaha 4t carbu
Loïc0713
Message par Loïc0713 »
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon moteur yahama, au démarrage aucun problème, juste embrayé aucun problème, le soucis vient ( et pas tout le temps ) lorsque je commence à un petit peu accéléré ( je passe de 900 trs/min à 1100 tours/min) le moteur cale, lorsqu'il ne cale pas il prend bien ces tours jusqu'à 5800/5900 trs a fond. Il ne cale pas à chaque fois du coup je ne vois pas d'où peut venir le problème, le carbu ? L'ancien propriétaire me dit qu'il l'a fait nettoyé. Une idée, merci d'avance
Merci de nous donner la puissance
Loïc0713
C'est un 50cv
C'est un 50cv
je pense qu'il faudrait commencer par un réglage de synchronisation des carburateurs_l'ouverture des papillons _
sous ce lien vous trouverez le mode opératoire
https://we.tl/t-VW2xOianRk
Loïc0713
Oufff, mes compétences en
Oufff, mes compétences en mécanique sont limités, je ne comprends pas grand à ce que vous m'avez envoyé ...
le principe de réglage  est  l'ouverture des paillons se fasse en méme temps sur les carburateurs
lorsque vous regardez un crburateur c'est le papillon qui est au centre
pour ce réglage il faudrait un appareil spécial
sur l'image ci dessous vous voyez un carburateur avec au centre le volet la fleche  et sur le coté le réglage de celui ci
Loïc0713
D'accord, avec votre photo je
D'accord, avec votre photo je comprends mieux, les clapets sont visibles sans trop démontés. Les vis de réglages sont celles que j'ai entouré donc?
oui ce sont ces vis
oui ce sont ces vis
par contre sans appareils ne pas toucher
Loïc0713
D'accord merci je vais
D'accord merci je vais confier ca a un professionnel
Loïc0713
Je vous remercie pour votre
Je vous remercie pour votre réactivité et vos réponses. Effectivement j'ai demandé à un professionnel et c'est la première chose qu'il va contrôler
