demarrage a froid sur yamaha F6 4 temps
rocca 007
Message par rocca 007 »
Bonjour à tous, alors voila, je suis novice en mecanique marinne.
Je viens d'acheter un yamaha 6cv 4t de 2017 qui n'avait pas tourné depuis deux saisons.
Impossible de le démarrer.
J'ai donc mis une bougie neuve, rien, changer le carburant par du 98 et purger le circuit et le carbu et la, demarrage à grand peine mais apres fonctionnement ok.
Depuiis, nettoyage carbu qui etait nickel, remontage et regalère.
Quand je teste l'etincelle, elle est minimaliste, quasi inexistante, avec la vieille et la neuve idem.
Alors je lance un appel à l'aide, si quelqu'un à une idée, je viens d'acheter le bareau et le moteur et je n'ose pas sortir avec un moteur qui ne part pas. Dernier détail, je pompe bien sur la poire qui devient dure et le filtre à essence est neuf. Le start pilote n'a pas d'effet....
Si quequ'un voit de quoi peut venir mon soucis, je serais d'une éternelle reconnaissance.
Yan
auriez testé le bouton rouge où se place une clef qui permet d'arréter le moteur si homme à la mer
ci joint documents
control point courroie (ne pas toucher) juste vérifier en enlevant les bougies
test c d i
et plusieurs autres tests
lorsque vous demontez le carburateur auriez vous vérifier que celui ci se ferme et ouvre
https://we.tl/t-HtIhO0MuFH
fred 40
Si le start pilot ne fait
Message par fred 40 »
Si le start pilot ne fait rien c'est l'allumage qui est défectueux
