J'ai un mercruiser 4,3l V6 inbord, avec un carburateur double corps, sur un bateau de 7 m.
Le moteur a du mal à demarrer, je dois tirer sur le demarreur pour le demarrer, mais après il tourne tres bien à quai.
Mais lorsque je navigue le moteur ne depasse pas les 3300 tours.
Après plusieurs investigations
la tubulure d'essence n'est pas boucher
j'ai changer le filtre à essence et les bougies
nettoyer le pompe a essence electrique et je l'ai testé elle fonctionne
par contre je n'ai pas d'electricité qui arrive à la pompe à essence lorsque je mets le contact
pouvez vous m'aider
Merci à tous
Problème alimentation pompe essence électrique
- barbe bleu
nettoyer la pompe a essence electrique et je l'ai testé elle fonctionne
pouvez vous m'aider
Merci à tous
elle fonctionne...ok mais le débit est dans les normes?
