Marche arrière bloqué moteur Mercury
Ouleur22
Message par Ouleur22 »
Bonjour a tous, je suis novice dans le domaine puisque j'ai acheté un Pouldu avec moteur Mercury 30 chevaux 2 temps. J'ai eu un premier problème puisque le moteur a commencé à caler a chaud et ne pas démarrer. Le moteur surchaufait et l'eau n'evacuait plus, donc pas de refroidissement du moteur. Dans le même temps la marche arrière a commencé a bloqué au moment où le moteur valait, la marche arrière ne s'enclenchait plus. A froid elle s'enclenchait de nouveau en tournant l'hélice ou en tournant le volant moteur. J'ai résolu le problème du refroidissement en changeant la turbine puisque le refroidissement se fait de nouveau et l'eau coule normalement. Par contre la marche arrière bloqué toujours par moment et je dois faire tourner l'hélice ou le volant moteur manuellement pour que ça passe. Pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci d'avance
Message par barbe bleu »
- contrôle du réglage des cables
- contrôle de la couleur d'huile d'embase
ci joint réglage cables
merc30.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc30.pdf
Ouleur22
Merci pour ces conseils, j
Merci pour ces conseils, j'espère que le problème vient de la. Je vous tient au courant
Ouleur22
Merci pour la documentation.
Merci pour la documentation. Le problème peut il venir d'ailleurs ? Boite de vitesse par exemple ?
auriez possibilitée de démonter le plastique sur l'avant du carburateur -ne pas toucher aux carburateurs-
afin de vérifier qu'il s'ouvre vous devriez apercevoir un volet  ?
c'est pour ça que je disait plus haut...
si ton huile d'embase n'est pas recente, en contrôlant la couleur de ton huile tu auras une idée de l'état interieur de ton embase...
