Trou à l acceleration optimax 75
Davy29
Message par Davy29 »
je possède à mery nautic teychan 540 motorisé avec une optimax 75 2T injection. Depuis quelques temps, le moteur a des trous à l accélération à chaque redémarrage.
en gros, je démarre sans soucis, je monte dans les tours et dès que je dépasse le ralentit, le moteur tousse et semble s étouffer pendant une quinzaine de seconde pour d un coup prendre les tours ( faut bien se tenir pour le coup... ) et fonctionner correctement. Ensuite je peux revenir ralentit et accélérer normalement avec une prise de régime normale.
le problème revient à chaque ré démarrage du moteur, à froid comme à chaud.
Pensant à une prise d air dans le circuit carburant, j ai depuis changer le réservoir, le tuyau, les raccord et la poire mais rien n y fait... je précise aucune alarme au smartcraft.
frais récents : hélice, une bobine, bougie, filtres, capteur pmh.
Si quelqu un à déjà eu ce soucis ou à une piste à me conseiller je suis preneur !
D avance merci !
