pas de ralenti sur Mercruiser 4.3l
MICHEL VIDO
Message par MICHEL VIDO »
Bonjour à tous.
Je vous rejoins sur ce forum que je trouve très bien pour m'aider à résoudre une panne qui commence à durer et pour laquelle j'ai épuisé les solutions.
ça à commencé avec une panne de démareur qui a laché donc remplacé mais ensuite, ça s'est enchainé....
impossible de le redémarrer donc, remplacement de la tête de Delco, des 6 bougies, de la pompe à essence et de la bobine d'allumage (le tout était usé donc, pas de regret) puis il démarre à nouveau mais ne tient pas le ralenti.
démarre à froid très bien a un régime assez élevé (env 1500 trs/mn) puis ralentit jusqu'à caler. après, devient compliqué à redemarrer.
j'ai démonté le carb, changé les joints, tout nettoyé mais rien n'y fait... et donc, je suis à court d'idées , un peu d'aide serait la bienvenue sur ce coup.
Merci par avance.
sous ce lien je vous mets une documentation sur votre moteur
d'après ce que j'ai pus y lire il y a beaucoup de reglage
et de control possible
allumage,e c t
auriez controlé la ligne à carburant ainsi que le ou les filtres ainsi que la mise à l'air
https://we.tl/t-KliHyIbCLf
