Problème électrique moteur Mercruiser 5.0L EFI GM 305 V8
EDOUARD GALLET
Message par EDOUARD GALLET »
Je viens d'acheter un bateau d'occasion équipé d'un moteur in-bord Mercruiser 5.0L EFI GM 305 V8.
Ce bateau n'a pas tourné depuis 4 ans. J'ai refais une révision complète du moteur, vidange, filtres, changer les batteries, vérifier toute la connectique électrique, mais je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
La bobine n'ai pas alimentée lorsque que je mets le contact.
Le démarreur tourne bien et entraine le moteur sans problème, le carburant arrive bien au carburateur.
Tous les fusibles sont ok. Apparemment je ne trouve rien d'anormal, mis à part que je n'ai pas d'allumage.(ce qui est assez génant pour un moteur)
Si parmi les lecteurs de ce message, il se trouvait quelqu'un qui s'y connaisse et qui puisse me donner des conseils, ou une marche à suivre, je serai le plus heureux des hommes.
D'avance merci
en éspérant bon model
sous ce lien un manuel surtout  à partir de la page 77
https://we.tl/t-FFo3NsemqD
EDOUARD GALLET
Un grand merci.
Un grand merci.
Je vais regarder tout ça et essayer de découvrir ce qui ne va pas.
Bien cordialement
Message par barbe bleu »
si pas d'allumage cela peut provenir de plusieurs endroit... de la sécurité (si équipé),contacteur à clef,  d'un capteur, du module electronique d'allumage, bobine, etc...
avec le lien de mjacques tu dois pouvoir déjà contrôler et éliminer plusieurs causes possible...
EDOUARD GALLET
Merci Fred
Merci Fred
Je dois voir ça ce week-end
Si je trouve cette foutue panne je préviens tout le monde
Bien cordialement
michael schang
pas d allumage
Message par michael schang »
Bonjour J ai exactement la meme panne a savoir plus d"allumage alors que j 'ai tout changé ( bobine, tete, doigt, module sous le doigt, fils etc...) sur un efi v8 5l année 2000.
As tu resolu ton probleme ou quelqu'un peut t il m aider. Merci
Bajalux
Message par Bajalux »
Ce post à 4 ans, peut être mieux de formuler un nouveau post
avec des précisions
