Problème 50mercury 2 temps
Neoh56
Message par Neoh56 »
j ai un Mercury 50ch deux temps de 2000.
j arrive à le démarrer  il fonctionne bien pendant 2mn a fond 4500 5000 tours puis redescend tout seul à 3000. Il fonctionne et quand je le remet 5mn au point mort il reparte après pour 2mn nickel et redescend à 3000.
avez vous une idée ?
je pense à un problème d' essence
donc
vérifier le parcour du tuyau jusqu'au moteur
la poire
puis le pré filtre
le filtre moteur
et enfin l' alimentation du ou des carburateurs
auriez possibilitée de nous donner une référence moteur et si possible le nombre de cylindres
