Johnson 1973 4cv
flomotard
Johnson 1973 4cv
Message par flomotard »
j'essaye de redémarrer un vieux johnson 4cv de 1973 ref j4r73c mais l'essence n'arrive pas aux bougies, elles sont tout le temps sèches. J'ai donc démonté et nettoyé le robinet et le carburateur et changé les joints de boite à clapets. L'essence arrive bien jusque derrière la boite à clapets. Mais rien à faire, elle ne veut pas se déplacer plus loin Image Du coup j'ai démonté la plaque d'échappement mais joue-t-elle un rôle dans l'arrivé d'essence aux cylindres? Parce que le joint était foutu. Ci-joint quelques photos de la bête.
je ne comprends pas lorsque vous parlez que l'essence n'arrive pas à la boite à clapet
je pense  d'après vos photos qu'il n'y pas de pompe à essence
normalement lorsqu'on ouvre le robinet essence celle ci devrait arrivée juqu'au carburateur
sans rien toucher ni démarrer
auriez possibilitée de démonter la cuve du carburateur sans démontage de celui ci
donc fermeture du robinet ,démontage de la cuve ,ouverture du robinet
afin de vérifier que le pointeau ne coince pas
est ce la cas?
le carburateur à été révisé?
sur les photos on voit un filtre essence dans quel états est il?
flomotard
Bonjour, oui j'ai fait cette
Bonjour, oui j'ai fait cette manip l'essence arrive bien et la cuve se remplie sans soucis. Le carburateur a été démonté et nettoyé aux ultrasons, il est nickel. Les joints de boite à clapets changés. Mais l'essence n'est pas aspirée dans les cylindres...
lors du démontage auriez vous controlé les valves ?
je cherche à savoir s' il y a aspiration aprés avoir démonté le carburateur
flomotard
Bonjour oui j'ai démonté et
Bonjour oui j'ai démonté et controlé les clapets, et changé les joints aussi...
il reste à vérifier la compression
boston13
Message par boston13 »
Avez vou vérifié le bon fonctionnement de l'allumage?
Quel type de bougie est posé sur le moteur actuellement?
Vous allez que cela ne vient pas de l'allumage, mais il arrive parfois qu'il n'y en pas et que les bougies ne se noient pas pour autant.
