JOHNSON/EVINRUDE 6CV 1984 panne allumage
flomotard
Message par flomotard »
Bonjour, je me présente, je m'appelle Théo et je suis étudiant, passionné d'aviation, de moto et de bateau.
Je viens récemment d'acheter un moteur johnson 6cv de 1984 ref J6SLCRM. C'est mon premier moteur avec CDI et j'avoue que je suis perdu, c'était plus simple avec les rupteurs ahah.
Bref je vous explique mon problème. Très simple, le moteur tourne sur un seul cylindre. J'ai réalisé des tests de compression, tous concluants. Ensuite j'ai testé la continuité de tous les câbles possibles et imaginables. Enfin j'ai relevé les résistances du trigger, du CDI (CD2) ainsi que des bobines HT, toutes les valeurs sont celles attendues. Les bobines HT sont neuves et fonctionnent toutes les deux (essayées en inversant les câbles cdi et antiparasites, rien à faire seul le cylindre du bas pète).
Du coup, à votre avis? CDI en demi-panne? Trigger en en demi-panne? Je présume que ce ne peut être le sensor sinon le moteur ne tournerai même pas sur un cylindre...?
Merci par avance :-)
quelques controls
flomotard
Merci beaucoup Jacques!
