embase bravo 2 mercruiser qui ne descend plus
PACHA 4
Message par PACHA 4 »
Bonsoir à tous,
j' ai un 350 mag avec une embase bravo 2 sur un bayliner 2855.
Depuis quelques semaines elle avait du mal a descendre, remonte très bien, la pompe fonctionne bien, je la baisse en accélérant , mais la ca ne fonctionne plus.
Elle ne veut plus dutout descendre.
J'ai eu le meme problème sur une alpha one, les anodes bloquées les verrins.
Demain je vais le beacher et vérifier les anodes.
Sinon avez vous des idées ?
Merci bien et bonne nav
laurent
essayer de controler les solénoids se trouvant à coté du moteur de trim
normalement il devrait y avoir une alimentation direct(une sorte de plaquette) et en sortie lorque vous appuyez sur le bouton
je vous mets le lien vers la documentation
http://dl.free.fr/jvnI956bl
