volvo AQ200 : info sur réparation moteur
Beck35
Message par Beck35 »
En surfant sur les petites annonces, je suis tombé sur une unité avec 2 volvo AQ200 de 1986.
Ceux ci ferait des retours de flammes, est ce que vous avez une idée de la provenance du phénomere et du coup de réparation des moteurs ou si leur remplacement est la meilleure solution ?
difficile de donner une idée de réparation pour les moteurs il y a tellement de possibilitées
compression ,segmentation,mauvais réglages,e c t
une question à quel moment y t'il un retour de flamme?
Beck35 a écrit :
Message par barbe bleu »
effectivement comme le dit mjacques beaucoup de possibilités diverses et variées...Image
- soupapes grillées, grippées, etc...
- mauvais information à l'allumage, capteur, ...
- mauvais calage...
- etc...
- la plus simple mais peu probable fils de bougies inversés Image
