Comment sortir clavette d hélice sur HB. Yamaha 5BS
Chris63000
Bonjour, je possède un moteur Yamaha 5 BS et je n' arrive pas à enlever la clavette d hélice merci de m aider
je pense que vous parlez de la goupille
afin de la sortir il faudrait qu'elle soit bien droite
donc avec une pince remettre dans l'axe
si la goupille ne sort pas il faut bricolé un renvoi et taper sur l'oreille
si toujoujours problème
coupez à raz de la boucle et tapez avec un petit tournevis ou clou du diamètre du trou
